17079
Ford focus 2004 snabb fråga koppling till batteri
13 oktober 2014
Jag skulle ta ut batteriet och skruven som några kablar från bilen till batteriet gick av, jag får inte heller ut den så jag satte dom på skruven som man drar åt för att kablarna ska sitta fast på polerna. Bilen startar men jag tänkte höra ifall det finns några risker att den sitter där istället? Jag tog en bild, den övre skruven är den som är av, där under är kablarna som jag skruvade fast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208569/208569-fde5d9951f8d64481203175d2f0d0795.jpg
268 Inlägg
13 oktober 2014
Så länge det sitter fast på batteriet så gör det inget vart du sätter den på plus batteripol.
