17055
Någon expert på Mercedes 190e -91 ? startar ej
714 Inlägg
18 oktober 2014
Köpte mig en vinterbil för en liten peng. Bara det att den inte tänder det minsta. Den hade tydligen bara dött när dom körde och ville aldrig mer starta..så den vart stående. När jag vrider på tändningen så hör man bensinpumpen surra. Har inte hunnit kolla gnista osv. Men tänkte höra om det är ngt specielt som man ska kolla på dom ? det är en bensinare på 130hk lr ngt sådant smile
268 Inlägg
18 oktober 2014
går startmotorn runt?
714 Inlägg
18 oktober 2014
Startmotorn går runt smile men vill inte tända det minsta..men ska kolla upp om det finns gnista m.m men tänkte som sagt om det är ngt specielt som brukar krångla på dom
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 oktober 2014
Prova med startgas först. Går den på startgas så får den inget bränsle så då måste du kolla upp den biten med alla komponenter. Går den inte på startgas så har du problem med motorstyrningen/insprutningssystemet.
//Per-Arne
714 Inlägg
20 oktober 2014
Nu har jag bogserat hem den och ska ut å kolla gnista m.m. Den hade inte någon antyden till att starta när vi försökte bogsera igång den iaf..och inan den dog för förra ägaren, så var den svårstartad när den var kall !
5 176 Inlägg
20 oktober 2014
Tändspole och tändmodul samt varvtalsgivaren på vevaxeln är saker jag vart med om att fått byta på mina mercor.
Att den är svårtstartad kall kan bero på tempgivaren till kallstartsventilen som inte ger signal. Detta löses igenom att givaren byts eller annars kopplar man kallstartsventilen via en knapp och direktström smile
714 Inlägg
20 oktober 2014
Nu har jag bytt tändstift  rotor och fördelarlock. Nu startar den..dock lite småsur när den är kall..men går fint som fan anars. Vart ligger kallstartsventilen på den här motorn ?
5 176 Inlägg
20 oktober 2014
Om jag inte minns galet sitter den mellan insugsrören dvs mellan cyl 2 och 3 smile ser ut som en spridare med ett kontaktstycke och ett bränslerör smile
