17246
Tändstift sitter stenhårt?
Däcksman
18 Inlägg
22 oktober 2014
Tänkte pga misständningar byta tändstift på min Vectra B. Köpte ledad tändstiftsnyckel i rätt storlek och tänkte att det inte borde vara någon match, men dom satt som ATTAN. Tog i tills jag gav upp efter att fått ont i handen. Motorn var fisjummen, inte kall men inte så varm att jag inte kunde hålla på grenröret eller toppen. Någn som har något tips för att få loss dom? Bara jag som är sum som försökte innan motorn kallnat helt?
Nyckeln jag köpte: http://www.mekonomen.se/bil/verktyg/for … pa278130sv
MVH
Albin
330 Inlägg
22 oktober 2014
Köp en riktig tändstiftshylsa, förlängare o spärrnyckel
Spruta först lite rostlösare o låt stå lite sen testa igen
cheva1987
22 oktober 2014
Köp en 16mm lång hylsa om du inte har sen ta spärrskaft och förlängare så ska du se att de släpper.  Dom där t-nycklar är skit enligt mig.  Har 21mm tändstift hylsa o tum samt 16mm smile
2 863 Inlägg
23 oktober 2014
Ja, som de föregående inläggen, köp riktiga grejer, tändstifthylsa alt. lång hylsa, förlängare och spärrskaft.
Dessa tändstift T-nycklar är just.....skit. Riktiga verktyg gör halva jobbet.
241 Inlägg
23 oktober 2014
kör motorn varm så släpper stiften lättare
