16962
Inga felkoder, misständer tomgång och normal drift. Volvo 940
Oturen själv
593 Inlägg
26 oktober 2014
Tjena, fortsätter fiska idéer till varför min 945 SE 93a B230FD ( Bortplockad egr pulsair ), Går dåligt.
I tomgång är den orolig och misständer, dör dock inte.
I vanlig drift/körning misständer den likadant, känns mycket när man gasar.
Ibland känns det som den stryps, inte alltid dock.
Bytt topplock och avgasventilerna var vita, går snålt? insugsventilerna var fina dock.
Bytt allt i tändväg förutom Tändmodul och tändlägesgivare/svänghjulsgivare.
Bytt hela insuget och alla packningar.
Har ett avgaslekage men gick likadant när det var tätt.
Får absolut inga felkoder.. bytt LMM å allt möjligt.. kollat läckor med startgas, kollat jord, bränslepumparna går, förpump är splitt ny, primärpumpen är väl lika gammal som bilen antar jag, har fuelrail från en B230FB så har inget uttag för att kolla bränsletryck lätt. ska byta te ett med uttag.
Men vad tror ni? Kan det rent av vara bränslepumpen som inte ger tillräckligt med soppa? den skrek rätt bra när förpumpen var kass men nu surrar den lite lugnare. Hör att den är igång.
Det tar några varv på starten innan den hoppar igång.. men den är ju gammel så inte något vansinnigt.
Börjar få lite ryck i våldsnerverna nu då jag inte får en enda felkod.
Vad kan vara sönder utan att ge felkoder..
Hjälp är mycket tacksamt!
Brum
Oturen själv
593 Inlägg
26 oktober 2014
Kan någon läsa igenom och sympatisera lite big_smile
Brum
