9296
Skrikade ljud ifrån motorn merca w124
105 Inlägg
2 november 2014
Hallå.
Har ett skrikade oljud när ja gasar på min bil.
Låter som det kommer ifrån genetatorn typ.
Vad kan felet vara?
Blir värre ju mer man gasar.
Remen verkar spänd och fin iaf.
Hjälp!!
black and white
Bike
2 november 2014
Hade samma problem med min andra bil
då var remmen torr och slira trots spänd
gör testet och ratta lite när du står stilla och hör detta ljudet
så kan du utesluta om det är generator eller styrservo remmen
105 Inlägg
2 november 2014
Har faft på remspray. Men blir ingen skillnad! Skriker som fan vid gaspådrag:/
Remen ä absolut inte torr. Har en rem till allt!
black and white
Bike
2 november 2014
ok tänkte just föreslå remspray för det kan vara en bra felsökare
Låter det lika mycket då bilen är kall som då den blir varm?
105 Inlägg
2 november 2014
Jepp de låter lika mycket. Skriker som ett dåligt lager.
black and white
1 125 Inlägg
3 november 2014
Lagret till remspännaren
105 Inlägg
3 november 2014
Svårt att byta?
Kan det vara lagret i generatorn också?
black and white
1 125 Inlägg
3 november 2014
Inget av dom är svårt att byta
105 Inlägg
8 november 2014
Idag bytte jag spännrulle och rem.
Lagret var dåligt i den gamla hörde jag.
Startade bilen och den va tyst i cirka 20sek.
Sen kom ljudet tillbaka:/ vad är felet??
Blir värre ljud när man gasar...
black and white
2 863 Inlägg
8 november 2014
Vaccumslang som är trasig? kolla över dem.
105 Inlägg
8 november 2014
Kan det vara det?
Låter som det kommer ifrån fläkten eller vattenpumpshjulet?
Finns de nått lager där också?
black and white
4 642 Inlägg
8 november 2014
remmen kanske "bottnar" i någon remskiva,isåfall så hjälper det inte hur hårt du än spänner remmen.
105 Inlägg
9 november 2014
Hur åtgärdar man det då?
Byta hjulen eller?
black and white
4 642 Inlägg
9 november 2014
jepp,men kolla i remskivan är den blanksliten i botten så är det nog bara att byta ,nödlösning är kanske en bredare rem
105 Inlägg
29 november 2014
Passar merca w123-w124 fälgar på w116?
black and white
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 november 2014
Du har startat tråd om det!!! Du får väl prova själv om du har så brått att få svar... SUCK
26 712 Inlägg
29 november 2014
Och vad fan har detta med topicen att göra nu helt plötsligt?
Finns trådar för detta nya ämne. Sök!
