16752
Gashäng på gammeldieseln!!
2 Inlägg
7 november 2014
Tjena, har en gammal transitbuss -72 har sparkat igång den med hjälp av en elektrisk bränslpump då original pumpen verka ha kolappsat! men problemet nu är att  motorn rusar upp i varv, FULLPATTE kan man säga, Finns det någon här som har erfarenhet av dieselmotorer så kom gärna med tips smile finns bild på orginalpumpen på min sida.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 november 2014
Nu gissar jag bara: lämnar elpumpen såpass högt tryck att motorn får för mycket soppa och därför rusar? Gammal diesel regleras väl vartal med bränslemängd. Ej gasspjäll som på bensinmotor
338 Inlägg
7 november 2014
Kanske att nya pumpen ger högre tryck,så den då får med diesel(varvar upp)
Vet du om den fungerade med förra bränslepumpen före den gick sönder (hur länge sen?)
2 Inlägg
7 november 2014
Okej, då borde en vanlig sug pump på 0,10 bar räcka ?
1 938 Inlägg
7 november 2014
Är du säker på att det skall vara pump alls till den? Mestadelen av de gamla dieslarna suger direkt från tanken.
