16682
Mercedes C280 -95 ojämn tomgång
3 Inlägg
8 november 2014
Hej,
Min C280 har fått ojämn tomgång för 2-3 veckor sen!
Den hoppar mellan 500 - 1200 varv då den går ojämnt och när jag börjar gasa så går den hur fint som helst, Sen så ibland kan den börja gå hur fint som helst inga problem med tomgång eller nått sånt!
Den börjar oftast hoppa då motorn är varm,
väldigt få gånger den gör det då den är kall!
Någon som kan ha nått tips på vad det kan vara ?neutral
Senast redigerat av sluggan93 (8 november 2014)
5 111 Inlägg
8 november 2014
Nog för att det kan vara något helt annat, men mercor av de här årgångarna hade problem med att isoleringen till motorkablaget vittrade sönder och det kan ge diverse konstiga fenomen på gången....
3 Inlägg
8 november 2014
Hmm, tror inte riktigt det är det men ska ta och kolla uti det! tack för tipset! smile
