5826
Vattenläckage i dörrar VW Passat
1 Inlägg
10 november 2014
Hej alla!
Det läcker in vatten genom dörrarna på min VW Passat variant -01. Har monterat bort dörrpanelen på en dörr och det är väldigt tydligt att vatten runnit fram bakom dörrplåten och in i bilen.
Har sett två möjliga förklaringar/lösningar, det ena syftar till att byta plasten/fuktspärren i dörren och det andra är att byta ut den tätning som sitter längs kanten på dörrplåten, som tydligen blir dålig med tiden. Vad är rätt gällande min bil? Och var får jag tag på plast resp tätmassa? Vad ska jag använda?
Har ännu inte monterat bort dörrplåten, är detta enkelt att göra eller måste man montera bort öppningsmekanismen på dörren?
Tacksam för svar, vill slippa frost på insidan av rutorna i vinter! smile
Senast redigerat av discodrutten (11 november 2014)
