16596
Volvo V50 2,0D går i 5 sek sen så dör den? Behöver tips!
25 Inlägg
11 november 2014
Hej har en V50 2,0D 07a  som startar och går i ett par sekunder sen så dör den.
Har bytt diesel pump och diesel filter , läst felkoder , och tagit loss avgas innan partikelfiltre ,
Bilen gick sämre och sämre till slut gick den bara på tomgång , och nu stannar den efter ett par sekunder ,
Någon som har några tips vart man ska börja kolla ??
320 Inlägg
12 november 2014
när du bytte dem delarna , har du sugit fram bränsle(luftat systemet) innan du startade? annars kan du köra hur länge som helst med startmotor
6 767 Inlägg
13 november 2014
Vilken dieselpump har du bytt? Sitter ingen i tanken utan är bara en nivågivare där.
Måste suga eller handpumpan fram diesel efter filter byte.
De/Dem
