18656
530topp 46/38mm ventiler
110 Inlägg
13 november 2014
Tjenare!
jag håller på att göra iordning en 530topp som jag har riktplanat och matchportat!
Nu ska jag fräsa upp ventilsäterna och stoppa i 46/38mm ventiler.
Min fråga
Vilka grader, vinklar och mm ska man ta på både avgas och insugs sidan?
Tack på förhand
1 938 Inlägg
13 november 2014
Vad har du för diameter på avgas och insugskanaler?
110 Inlägg
13 november 2014
På utsidan menar du? Samma som packningarna tongue har original ventilsäten
1 938 Inlägg
13 november 2014
Vad har du för diameter på avgaskanalerna och insugskanalerna i toppen?
110 Inlägg
14 november 2014
Jo jag förstod att du menade i toppen, men tänkte om du funderade på diametern i hålet som möter insuget och hålet som möter grenröret, eller innanför själva ventilsätet? Ska kolla när jag är där jag har toppen nästa gång tongue
