16728
745 turbo -86 svårstartad efter att den stått en dag
volvolover
667 Inlägg
20 november 2014
tjena! min 745 turbo (tic) köpte jag för några månader sedan och tidigare ägaren hade då bytt till en fk-motor.
då jag var helt ovetandes om problemet så köpte jag bilen och dagen därpå så startade han knappt. fick dra väldigt länge på starten innan den till slut gick igång. men när bilen väl varit igång så startar den utan problem. står den där emot en hel dag eller över natten kommer problemet tillbaka.
man kan stå och tugga på starten i några sekunder, sen vrida av för att sedan upprepa och efter en stund så hostar den till lite av den soppan som kommit fram men man får ändå upprepa detta flera gånger innan den går igång. man får i stort sätt tömma hela batteriet på ström innan man får igång den.
när man väl kör med den så går han skitbra, inga tecken på dåligt med soppa utan snarare tvärt om, han verkar gå väldigt fett.
när man vrider på tändningen till andra läget så hör man inte att bränslepumparna går, men båda går när bilen är igång.
har inte heller hittat något läckage i bränslesystemet.
har uteslutit att det är tändningen det är fel på då den tänder på startgas direkt.
har läst att det kan vara bränslerelät men jag vet inte om det kan va det i detta fallet?
så vart kan felet va?
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
