16237
Oljetryck audi a6 2.7 biturbo 00a 26tusen mil
8 Inlägg
23 november 2014
Hej de är så att tanten har köpt en audi a6 00a biturbo som rullat 26000mil
Men nu är de så att den har börjat varna för lågt oljetryck samt att de är olje läckage. Olje läckaget är någonstanns vänster långt fram. Samt oljetrycket har jag mätt med extra oljetryckskontakt mellan filter och bil.
kall motor 70 psi
varm motor 30 psi
Kan läckaget och varningen för lågt tryck hänga ihop?
Hur påverkar vevhusventilationen oljetrycket ? Inte alls, i min värld men de va bara en tanke som slog mig.
Obs inga missljud eller lager knack.
Ide'r motages tacksamt!!
1 122 Inlägg
23 november 2014
Pratar vi om att det är trycket vid tomgång eller fulla spjäll?
gasa nu foer faen!
8 Inlägg
24 november 2014
Ja de är tomgång vet ej varvtalet då varvräknaren är död.
1 122 Inlägg
24 november 2014
har du 2 bar på tomgången vid varmmotor har du inte problem med trycket. Då har du en trasig givare istället. Finns 2 st olika ena ska varna på 1,2bar och andra 1,4bar
Senast redigerat av ValP2k (24 november 2014)
gasa nu foer faen!
8 Inlägg
24 november 2014
Okej tack nu ska jag erkänna att jag ej litar till 100% på mätningen då jag körde biltema prylar och mätte vid filtret men endå så den visar ju som sagt att jag hadde tryck sen om de felar några % tror ja ej ska påverka ? Byta givare å hoppas de slutar ?
Är de vanligt att dessa givare ger sig ? Menar den har gått 26 så är de väl bra endå om den har hållt så länge. Vart sitter denna givare ?
1 122 Inlägg
24 november 2014
Prova byt givarn då den inte kostar många kronor. Det är fullt normalt dom ger sig på alla bilar nångång. Och har du bytt olja någorlunda nydligen? För det påverkar ju trycket det med. 70-160kr på meca beroende vilken motorkod du har
gasa nu foer faen!
8 Inlägg
24 november 2014
Ja de låter ju rimligt i mina ögon med jag ska gå ut nu och kolla mera se om ja kan hitta något mera.
Tusen tack för all hjälp återkommer med bilder och troligen fler dumma frågor haha
8 Inlägg
24 november 2014
Teori: oljetryckskontakten läcker som ett såll därav lågt oljetryck samt läckage ?
Därav det oljiga oljefiltret oljan har runnit ner över filtret och sett ut som de varit filtret som läckt. Vilket de ej va.
1 122 Inlägg
24 november 2014
Tror oljetrycksgivarn är rent trasig. Men bara du som kan se om det läcker från den.
gasa nu foer faen!
8 Inlägg
24 november 2014
Kunde ju ej provstarta och kolla då oljefiltret var demonterat i jakten på oljetryckskontakten. Men får hem nytt oljefilter samt ny oljekontakt imöra så hoppas vi på bra tryck och inga inkontinensbesvär
1 122 Inlägg
24 november 2014
Håller tummarna och återkom gärna med svar så andra kanske får hjälp av detta.
gasa nu foer faen!
8 Inlägg
25 november 2014
Ja det hoppas jag med hur lägger jag upp bilder i tråden ? ☺
Oljetryckskontakt hemma och ny olja å nytt filter.
ska dyka på de imorron då det regnar ikväll å givetvis så håller man på ute... muntert som satan....
8 Inlägg
25 november 2014
Med risk för granatregn så tänkte jag fråga vilken olja SKA de vara i denna audi.
Märke behöver ni aldrig nämna jag vill endast veta om de är 5w40 eller 5w30
