8993
Fälg/bultcirkel 740 -88 & 850 -97
Melchert
182 Inlägg
23 november 2014
Tjena!
Har en uppsättning med lite bredare fälgar på en 740 glt -88:a som jag undrar passar på en 855 glt -97:a.
Har hört av vissa att bultcirkeln är samma lika de flesta volvo bilar omkring dem årgångarna iallafall medan vissa andra säger att 2, 7 och 940 bara har samma
Jag själv kan inte så mycket om fälg och bultcirklar och ET nummer o sånt tjoffs så tänkte höra med proffsen här! smile
Tack på förhand!
"You can pick the game, but you can't change the rules."
6 039 Inlägg
23 november 2014
Alla fembultade volvo har samma bultcirkel.
Navdiameter har jag för mig är samma också.
Däremot skiljer ETn så finns risk att hjulen hamnar för långt ut på 855an.
Melchert
182 Inlägg
24 november 2014
Så ET:n är alltså "tjockleken" kan man säga då eller?
6 039 Inlägg
24 november 2014
ET är inpressning i millimeter. Högre ET = fälgarna hamnar längre in. Lägre ET = fälgarna hamnar längre ut.
klabbarpan
3 041 Inlägg
24 november 2014
Volvo har 5/108 samma nav upp till 08 om jag minns rätt, sedan blir navhålet större. Mao alla fälgarna passar neråt men ej omvänt. 700/900 fälgar passar dåligt på 850 då det blir utstick. Tvärtom på 700/900 där det behövs spacers för att använda nyare doningar.
