16184
Cadillac seville 92a motor varvar och rycker
5 Inlägg
26 november 2014
Jag har ett problem med min Cadillac Seville 1992 4,9l pfi, när jag slår på tändningen så indikerar instrumenten att motorn är överhettad och motorfläkten börjar snurra fort som fan, även om bilen är iskall, och när jag startar bilen lägger sig tomgången på 3000 varv, när jag försöker köra så går den ryckigt och bluddrar, nån som har en aning om vad det kan vara för fel?
5 176 Inlägg
26 november 2014
Motortempgivaren som spökar så den tror motorn är för varm?
