16502
Koppla ström till kupefläkten från ciggutag kablar blir bränn heta ?
1 Inlägg
28 november 2014
Hej jag har en reanult megane 1998 som går som övningskörning bil!
Den ska bara användas till den sista februari, så jag vill inte lägga mer pengar på den.
Fråga eftersom kablarna blir brännheta efter en 15min vid ciggutagets  kablar.
Undrar jag om det är så att kupéfläkten är för tung att driva med de tunna kablarna,
Från ciggutaget ?
OBS det är bilens kupéfläkten som slutat fungera.
Tacksam för svar Med vänlig hälsning, kmv
Avstängd
10 388 Inlägg
28 november 2014
Beror ju givetvis på hur grova kablar du använder. Men ja, antagligen
21 761 Inlägg
28 november 2014
En modern kupéfläkt kan dra ganska mycket ström om man kör på hög fläkthastighet, kablarna nog bör i så fall vara hyfsat grova. Att kablarna i detta fall blir väldigt varma innebär, under förutsättning att själva fläktmotorn är okej, att de är underdimensionerade och risken för kabelbrand är stor. Använd inte kupéfläkten förrän det sitter grövre kablar. smile
Vilken storlek är det på säkringen till cigguttaget?
Senast redigerat av Drönirettab (28 november 2014)
