15836
Mercedes benz w124 200e -90 stannar när det är minus/blött ute
2 Inlägg
30 november 2014
Hej. Flickvännen har en w124 200e, som jävlas när det är kallt eller regnar ute. Har prövat rengöra fördelarlocket, och täta det lite. Har rengjort varenda kontakt till motorn med elektronik rengöring. Har bytt luftfilter, och den blir då inget bättre. När det är blött/ eller minusgrader så är det som att den dör hela tiden. Man får frikoppla och hålla gas när man ska bromsa in så den inte stannar,. Någon som har förslag vad det kan vara?
736 Inlägg
30 november 2014
Jag hade en gammal 240 som brukade bråka när det var fuktigt (man blev bra på att bromsa med vänster fot eftersom man gasade med höger för att hålla liv i den). Jag trodde det var fördelaren som var dålig som du, men tänkte inte på att titta på högspänningsanslutningen på tändspolen. Det var där jag fick överslag, så jag bytte kabeln mellan tändspolen och fördelare och hade aldrig mer problem... med just det.
