15913
Bmw E30 316i 1989 M40B16 spridar problem
1 Inlägg
6 december 2014
Hej! jag har lite problem med spridarna på min bmw. jag får soppa upp till spridarna men dom öppnar inte,jag har kollat så alla kablar sitter i, allt funka innan jag bytte topp för toppen va helt slut, och jag är 99% säker på att jag har satt alla kablar rätt, första gången jag skulle försöka starta efter topp bytet så funkade inte soppa pumpen då hade soppapumps säkringen pajat, men jag bytte den och då funkade pumpen men det kom inget ur spridarna så jag testa byta alla relän men det hjälpte inte, så jag vettefan vad som kan vara fel för det funkade ju innan hmm kanske är bränsleboxen som är trasig? är det nån som har några tips på vad problemet kan vara? Mvh Martin
