15873
Hjälp med kamkedja vw golf 3 vr6!
Bas älskare
716 Inlägg
6 december 2014
Tja behöver lite hjälp.
Har rasslat om motorn ett tag på den sidan som generatorn är på. Nu när jag skulle starta rasslade de till mer än vanligt o bilen vägrar starta.
Om de är kamkedjan. Finns den nån kåpa längst upp man kan ta bort så man ser kamdreven o där efter kan kolla kedjan eller är de bara bort me växellåda o allt??
1 020 Inlägg
7 december 2014
Om du lyfter ventilkåpan ser du troligen drev o kedja.
Varför skulle du lossa växellådan? Kedjan sitter på andra sidan.
Hydrauliska spännaren brukar vara boven ofta på dom bilarna vad jag minns.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
383 Inlägg
7 december 2014
Nej kamkedjan sitter på samma sida som växellådan. Bort med insug och av med ventilkåpan så ser du kamkedjan, men rasslar det så bort med lådan och byt innan du rasar något.
1 020 Inlägg
7 december 2014
Där ser man vad minnet kan svika..hmm
