11522
Trimmad Pv 544 med mahognyinredning.
Ett projekt som helt enkelt eskalerade. Planer ändrade: får sig ett Castrol Cup/IMSA stuk. Allt tillverkas i plåt, skinnas sedan av i kolfiber och ersätter all plåt med kolfibret. Hela karossen blir med andra ord i kolfiber.
Bäckman
531 298 Visningar
Uppdaterades senast 7 maj
Bäckman
961 Inlägg
12 juli 2020
eastmotorsport skrev:
Jag gillar den som tusan. Rejsigt! Fundera på vingen, jag fick inte igenom VW Golfen vi byggde  ( finns under våra g;a bilar) då man ansåg att en fotgängare som blir påkörd o flyger över taket kunde skada sig på den.
Tog en titt på din vinge, är det möjligtvis aluminium du använt som ytterfäste? Alla Aluvingar är förbjudna för gatbruk, det är vasst och för hårt, likaså svartstål, om du skulle byta ut dom fästena och gjuta dom i kolfiber så bör den bli godkänd smile
Bäckman
961 Inlägg
12 juli 2020
Kör en liten update, kommer mer ikväll.
Nu är bakkanten i underkant i rätt höjd och hjulhuset är uppkapat 20mm runtom, mer vågar jag inte öppna upp för då behöver jag göra om diffusorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-10dddd53578f6f2cf684f6eb641032ac.jpg
Vingen är helt och hållet skruvad, fick inga glipor någonstans vilket känns riktigt skönt, nu kan jag äntligen börja plasta allt på riktigt. Någon sugen på att slipa polyestern åt mig? wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-8975f68246ffc8f8374eaaf5934c7adc.jpg
Tröskeln är nästan färdig. Borrad och blindnitmuttrad för att skruva fast underläppen av tröskeln i. Eftersom jag inte har de rätta fälgarna som var tänkt till detta projektet så kommer fronten se lite annorlundare ut, den kommer inte ha den förhöjda skärmkanten utan jag kommer förmodligen hålla mig till den nuvarande breddningen av fronten. Kommer bara göra om lite fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-d7c3d367a3f19bd741339c2b083ecad7.jpg
Sen har jag en fundering, har ju kapat mina ribbor nu och valet föll på en ribbgrill, så jag fick lite spill jag tänkte att man kanske kan använda till något kul, en liten detalj sådär. Istället för upphöjningen av bagageluckan, vad tror ni om att ha mellandelen av ribbgrillen, gjuta lite epoxy och blanda i röd färg och ha under dessa som ett bromsljus?
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-dc1d94917d7f9465546dd6ebc45c5f6d.jpg
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
12 juli 2020
#603
Ja exakt, det finns vissa saker en vinge måste uppfylla för att vara godkänd för gatbruk. Jag är ingen expert alls, men 5 viktiga punkter är nämligen att:
1: vingen får inte vara högre än högsta punkten av taket.
2: den får inte vara gjord av material hårdare än 60 shore, vingen måste gå sönder om du kör över en fotgängare och denna faller bakom bilen och på vingen, den ska även inte vara så att man kan fastna i den på något sätt
3: den får heller inte vara bredare än karossen (t.ex STCC vingar)
4: Hela vingen ska vara försedd med fångstlina ifall vingen flyger av vid färd.
5: vingen ska vara skruvad med brytbultar.
Om vingen har dessa kriterier så bör den vara klassad som godkänd, jag kommer se till att jag har papper på vingen att den är godkänd och uppfyller alla dessa kraven. I mitt fall är ”tornen” som håller uppe vingen skruvade underifrån bagageluckan med 2 dubbelgängade träskruvar, materialet är ju MDF, likaså ”osthyveln” som är skruvas med 1 dubbelgängad träskruv på varje sida. Men om den har rätt shorevärde vet jag inte exakt, men mdf är ju ett relativt styvt men klent material. Vi får se vad som händer big_smile
Bra där! Du har det under kontroll.
4 547 Inlägg
12 juli 2020
#604
Överarbeta inte bakluckan bara. En ribba med bromsljus skulle räcka. Mer ribbor tar fokus ifrån breddningen o vingen.
Bäckman
961 Inlägg
12 juli 2020
Kommer inte använda dom bak, tycker själv att det kanske tar bort fokus från resten av bakdelen
Bäckman
961 Inlägg
21 juli 2020
Tänkte bara göra en snabb update, inga direkta bilder denna gången.
Höll på att elda ner både bil och garage för någon dag sedan och har sedan dess varit lite smådarrig på att greja.
Det hela började med att jag nyligen köpt denna fastigheten och har en mindre del av själva flyttlasset kvar ståendes på lite olika ställen i garaget, bland annat låg där en påse med fyrverkerier. Detta har jag förträngt och när jag då påbörjade vänstra sidan av bilen, började med att svetsa dit tröskeln lite lätt på framskärmen, upptäcker sen då att den är lite felkapad och ska då sätta vinkelslipen i tröskeln för att få in den närmare karossidan. Sen börjar det intressanta. Det börjar tjuta något kopiöst och jag vet helt enkelt inte vad det är som tjuter, sen kommer ytterligare ett tjut till följd av 2 smällar. Inser sedan alvaret, det är min påse med fyrverkerier som antänts. Skräcken som uppstår och det första som slog mig var att nu brinner allt ner för mig. Jag stampar allt vad jag kan på påsen med raketer (tacka gud för att det bara var tjutraketer) slänger handuk över för att förhindra att dom sticker iväg, det blir bara värre och jag tänkte att jag måste få ut dom ifrån garaget innan något händer, stoppar ner näven i påsen och tar tag i hela bunten, det tjuter ifrån flera och sen smäller det rätt i näven (ingen fara med mig, blev bara bränd ordentligt) till sist slocknar resten, hela garaget var precis kolsvart av rök, jag springer ut för att få lite luft och sen in igen för att se så inget brinner, det var bara lite glödande tjutraketspinnar på golvet.. springer in i huset och fyller några flaskor med vatten för att hälla ut på ställen som pinnarna ligger på..
Vad ni än gör, var försiktiga och ha inga fyrverkerier i garaget när ni slipar/svetsar.. kunde ha stått idag utan en bil.. tongue
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2020
Sådär ja, med 2 brandvakter som övervakat när jag grejat så är båda trösklarna på plats, all breddning förutom fronten är numera färdig, det som kvarstår är att helsvetsa allt, vet inte hur mycket jag vågar svetsa, skulle behövt en lite bättre svets för det ändamålet isåfall. Men detta får duga sålänge. Nu ska all fokus läggas på att plasta färdigt allting, slipas och spacklas och slipas igen, lite smågrejer kvar tillverka. Nästa vecka hämtar jag plåt på jobbet för att kunna modifiera fronten, måste få själva fronten färdig innan jag kan tillverka frontläppen.
Har även provmonterat diffusorn efter plastningen, blev förvånansvärt styv för att bara vara ett lager polyester och glasfibermatta, iofs så använde jag mig av 450grams matta per kvadratmeter, borde inte behöva använda ett till lager, tror det blir för tjockt isåfall..
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-bfeacf2429e00746665f82902afa0f51.jpg
4 547 Inlägg
22 juli 2020
#608
Det var en spännande och rätt otäck upplevelse med raketerna förstår jag. Skönt att det gick bra.  Du har inte mycket frigång med så djupa trösklar, kan bli problem smile
Bäckman
961 Inlägg
22 juli 2020
7,4cm för att vara exakt när båda underläpparna är på plats wink
Blir samma vid fronten, men blir det ett problem så får jag ändra om, måste ju kunna ha en körbar bil såklart big_smile
Bäckman
961 Inlägg
24 juli 2020
Kör en snabb update under arbetets gång.
Diffusor och vingen monterad efter plastning, lite att finslipa på vingen men annars tycker jag att det känns bra, relativt fin passform för att vara oslipad polyester.
Öppnade porten till garaget för att få en bättre bild på hela röven. Än sålänge är jag mer än nöjd. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-f79753077937d012d7764dbc735ccf55.jpg
Bäckman
961 Inlägg
2 augusti 2020
Har stött på ett problem längs med bygget nu, och har beslutat mig för att sälja min nuvarande uppsättning fälgar, för att det inte funkar riktigt med projektet, det blir ju såklart en minusaffär för min del men det är ju såklart något man får räkna med.
Uppsättningen är utlagd på blocket och diverse sidor på facebook i hopp om att få sålt på min nuvarande uppsättning fälgar.
Är i stort sett illa tvungen att få hem den nya uppsättningen fälgar innan jag kan fortsätta med projektet, men det kan bli svårt att få sålt på mina nuvarande fälgar, men jag får helt enkelt göra det bästa av situationen isåfall.
Bäckman
961 Inlägg
6 augusti 2020
Påbörjat plåtbreddning fram, 95mm per sida.
Att man kan missa något så litet på en bild, som en sneakvariant på breddning. Lade märke till det när jag började luska i fronten på bilden.
Nu ska det bara breddas på bakstycket med som jag svetsade fast i karossen, får släppa på dom. Har bestämt mig för att ha en traditionell huv, alltså inget flippbart alls.https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-b72dcbc44e052515e2fee31abb87c413.jpg
1 175 Inlägg
9 augusti 2020
#613
Blir bra detta
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Bäckman
961 Inlägg
11 augusti 2020
Idag har det hänt lite, efter att ha klippt till plåt för frontens underdel så har arbetet börjat igen.
Imorgon fortsätter arbetet. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-c89be276ac3b057de61c82d2fa64513b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-a82507b4de013d3f0590e2a62177feec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-6e4b433201707ec25e89180ef4373105.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-88c594f5ec3a2dc1e44a981019668326.jpg
Baronen
1 434 Inlägg
11 augusti 2020
#615
Bygger du med galvad plåt? 🤔
Elbilar kan dra åt helvete.
Bäckman
961 Inlägg
11 augusti 2020
Nej, den är lite rostskyddad, vet inte exakt vad behandlingen heter. Däremot är trösklarna galvade.. inte det smartaste att svetsa i galvat, men det skyddar ju bättre än svartplåt. big_smile
6 643 Inlägg
12 augusti 2020
#617
Ser ut som du har kommit en bit påväg, bra jobbat smile  , men angåede fronten så försök flytta in framlyset en bit,, motsvarande ungefär halva skärmbreddningen du gjort  , häng dit en grill & tejpa för lykthålet & testa dig fram med en lyktsarg , det kan bli se väldigt knepigt ut om lyset hamnar för långt ut & det blir stort avstånd mellan grill & lyse.
490 Inlägg
12 augusti 2020
#618
Alternativt bredare grill?
Bäckman
961 Inlägg
12 augusti 2020
Inflyttning av lyset kommer ske men det blir det absolut sista, sen är jag klurig på vart jag ska ha blinkers, förmodligen i samma höjd som original, alternativt någon form av jänkeblinkers fram. Vet inte helt ännu!
Exakt, grillen på bilden är bredare än original, men inte mycket bredare, skulle tippa på halva breddningen, alltså 95mm bredare, säg 100 jämt så blir det lättare att skarva 😎
Bäckman
961 Inlägg
12 augusti 2020
Hänt en del idag, alltid kul att komma 3 steg framåt och 0 bak. Var riktigt kluven på hur jag skulle kunna kopiera vänstersidans rundning av frontens underdel. Tur man sparar på urkapade plåtbitar och att man även har någorlunda bra ögonmått, hela bygget är ju byggt på ögonmått big_smile
Hur som helst, även frontläppens mall är gjord, provade att spraya den lite snabbt för att se hur det blir när det är lackat svart,  valde dessutom att höja upp markfrigången fram, för att kunna bruka bilen.
big_smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-57e0e4ddde1c9db5a9140d4d75fe232f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-93f87650e93a0bf6d59f009b87544eb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-bc8aa336ea813c52595d12b304e49790.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172084/172084-5c608654b2202f048cf6112b7e5363b1.jpg
