15050
Volvo 850 GLT -93 ryker & höga avgasvärden
43 Inlägg
15 december 2014
Hallå! Tjejen ha nyligen köpt en volvo 850 glt -93 2.5L 20v
när hon skulle besikta den så fick hon j*vligt höga avgasvärden! den vitryker riktigt mycket, besiktningskillen trodde att bilen började brinna. den går också ojämt på tomgång, dör när man varvar å släpper gasen. ibland dör den när man ska växla också. testade å byta lambda med vart inte bättre. den går på alla cylindrar.
dessa värden fick hon..
CO 9,9 (0,5)  -gick inte att skriva ut högre värden på deras handdator.
HC 999 (100)
CO 2500 9,9 (0,3)
LAMBDA 1,05 (0,96-1,04)
någon som vet va de kan vara?
Glöm dina bekymmer, imorgon kommer nya!
1 354 Inlägg
15 december 2014
Har vevhusventilation något med avgasvärdena att göra? Isåfall, är den rensad på länge vad du vet?
http://www.volvoforum.no Så scrollar du ner till 850/x70 service så har du massa bilder där! Aldrig gjort det själv men om du ska försöka själv OM det är detta fel så har du en länk iaf smile..
43 Inlägg
15 december 2014
vet inte när den ä rengjord senast, så kan kolla på det:) tackar!
Jaguar XKR Arden
31 Inlägg
24 december 2014
Pröva att blanda etanol o rödsprit när du har kvar ungefär 10 liter bensin varmkör bilen ordentligt och tokvarva lite innan bilen går in för besiktningen, går den ryckigt?, prova att byt dina tändstift, det kan ha att göra med ojämn tomgång och dålig förbränning.. till med leder det dålig tomgång och höga avgasvärden..
Kolla tändkablarna till tändstiften också!
Lycka till!
*** Mycket stolt Jaguar ägare ***
:cool:
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
24 december 2014
De där va riktigt grova fel värden!! Har du kollat om motorn har lagt upp nån felkod? Du har väl dosa på dom där, där du kan få fram blink koder va?
Är grenröret helt? En spricka i det så får lambda sonden fel värden.
Katalysator kan ha gett upp (pga nåt fel på motorn)
det kan vara flera faktorer som kan fela så det blir så där galna värden.
//Per-Arne
43 Inlägg
28 december 2014
jo de äre! kollat felkoder men inget som tyder på detta. tror att topppackningar ha farit dessvärre
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 december 2014
Lycka till!
Varför etanol OCH rödsprit?? Det är samma sak
611 Inlägg
28 december 2014
Har du bytt tänddelar på den? Byt rotor/fördelarlock/tändkablar/tändstift och sen byter du olja och oljefilter och även luftfiltret när du ändå är igång.
Motorn kanske kräver en service helt enkelt?
//Per-Arne
Jaguar XKR Arden
31 Inlägg
29 december 2014
Lycka till!
har några polare som gjort så och de har funkat kanon, då har dom haft alldeles för höga co/hc o lamdavärde?
:cool:
43 Inlägg
29 december 2014
Honda-crv skrev:
Lycka till!
tror att de är topppackningen som rykt.. trycker vatten och går dåligt å vitryker. tog lös ett tändstrift i taget å startade för att se om den fortsätter trycka vatten, på 3ans cylinder tryclte den inget vatten alls, så är nog där packningen gått:/
