14994
Saab 9-5 2.0t Biopower -06 Automat startar inte
2 Inlägg
18 december 2014
Bilen:
Saab 9-5 2.0t Biopower SportCombi 2006
12000mil
Automatlåda
Original programvara
Symptom:
Ställde bilen på jobbet i går morse, när jag skulle köra hem så startade den inte.
Har aldrig hänt innan.
Startmotorn går friskt
Inga felkoder i loggen.
Felsökning gjord:
-Öppnade upp under baksätet så jag kunde lyssna och banka på på bränslepumpen, den går som den brukar någon sekund när man slår på tändningen. (är det vanligt att pumpen är kass trots att den "låter"?)
-Kollade säkringar för tändning och bränslepump.
-Kollat på varvräknaren vid startförsök, den lyfter en liten bit från noll (kan det trots detta vara vevaxelgivaren som är kass eller är det i princip uteslutet då?)
-Tändkassetten byttes i somras, har lossat kassettens kontakt och satt tillbaka.
-Har kopplat bort minuspolen från batteriet och låtit stå en stund för att sedan sätta tillbaka och försöka starta.
Nästa grejer som jag har på listan:
-Skruva ur tändstift för att kolla om de är blöta för att verifiera att det faktiskt kommer någon soppa alls.
-Lossa luftmassemätaren och spruta in startgas vid startförsök för att om den hostar till utesluta tändsystemet.
-Leta upp fuelrailen och peta in nåt i ventilen för att se om det sprutar bränsle när pumpen går.
-Ohm mäta vevaxelgivarens kontakt verkar inte vara applicerbart när bilen är kall har jag läst?
-Ge upp och öppna plånboken, kan jag bogsera bilen långsamt i neutral till närmaste saab verkstad 2.5km från där den står?
Finns det några tips på vad jag ska göra eller är det nåt jag gjort helt galet?
Misstankarna nu lutar åt vevaxelgivaren men eftersom varvräknaren ger utslag är jag osäker.
Med vänlig hälsning Micke
