15438
Höga avgasvärden chrysler voyager (problemen lösta :) )
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
20 december 2014
Hej
Har en chrysler voyager -99 2,4 som har två höga avgasvärden,
Co 0,7
Hc 650
Nån som vet vad det kan va?
Nybytt kamrem då den gamla gick av.
Förslag?
Senast redigerat av turbonova (10 januari 2015)
1 174 Inlägg
21 december 2014
Ok ska byta olja och filter.
Nått mer smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
21 december 2014
Är toppen vidgjord sedan remmen gick?
1 174 Inlägg
21 december 2014
Nej har inte gjort nått med toppen. Men enligt gargetfolk så var det bara att slänga dit en ny rem och köra.
Den går ju bra annars,lite taskig tomgång när han är kall.
klabbarpan
3 041 Inlägg
21 december 2014
Risken är överhängande att en ventil är skrot (eller flera) och håller då inte tättt. Du får då kassa värden, kass gång mm.
Oftast är det spännrullen som nyper med havererad rem som följd. Ventilsallad it is plus att kolvarna stämplas i hörnen. Dem som sagt att det är okey har nog tänkt på b230 motorerna som är av non inteferrence typ.
Senast redigerat av nixon89 (21 december 2014)
1 174 Inlägg
21 december 2014
Ok men borde han inte gå kasst hela tiden då?
Och co:n har blivit bättre, var 1.0 först sen 0,7?
Eller är jag ute och cycklar wink
6 767 Inlägg
21 december 2014
Om kamremmen gått av skulle jag komptesta först innan jag lägger ner tid på att felsöka.
De/Dem
1 174 Inlägg
4 januari 2015
Har tagit komptest och det är bra. Samma värden på alla fyra. Kan de tva katten som är dålig? Andra förslag
9 299 Inlägg
4 januari 2015
Service är alltid första steget. Gammal olja och dåliga stift dödar avgasvärden. Sedan kommer katten.
1 174 Inlägg
4 januari 2015
Har bytt olja och filter precis(ska in till bes på onsdag)
Värdena är på ca 2000 varv
296 Inlägg
6 januari 2015
Har du bara kört korta sträckor så kan Catten bli sur.
Bäst är nog att blåsa rent på motorvägen strax innan besiktningen.
1 174 Inlägg
6 januari 2015
Plockade ner katten igår och innehållet var helt löst i den,så där är nog problemet wink ska köpa en ny i morgon så hoppas jag att det blir bättre smile
1 174 Inlägg
10 januari 2015
Har bytt katt nu så nu är problemen lösta smile tack för hjälpen smile
9 299 Inlägg
10 januari 2015
Utmärkt att du uppdaterade tråden med lösningen, det händer alldeles för sällan.
1 174 Inlägg
10 januari 2015
Ja folk är lite snåla med lösningar wink
