14802
Audi s3 01:a dåligt laddtryck i växel 4,5,6 ???
471 Inlägg
2 februari 2015
D_C skrev:
Så det tog ett tag innan jag fick tummen ur men har inte haft tid.
Köpte en felkodsläsare på Biltema i helgen för VAG.
Den fungerade perfekt.
Den visar felkod P1593  ( 18001/P1593/005523 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance )
Possible Symptoms
## Unknown
Commentary
This is one of those fault codes where the ECU knows something is amiss, but cannot pinpoint the cause.
Possible Causes
## MAF sensor (G70) out of tolerance.
## Leak in intake system.
## Throttle position sensors (G187/G188) out of tolerance.
Possible Solutions
## Check MAF/replace MAF Sensor (G70).
## Check intake systems for leaks and repair.
## Check Throttle position sensors (G187/G188).
Den säger väl mer eller mindre att den inte kan peka op exakt vad som är fel.
Hade det misstänt så hade den visat det.
Alltså måste jag ha en läcka någonstans eller tror ni fortfarande att det kan vara stift och tändspolar?
Det kan mycket väl vara en läcka eller LMMen men du kan nog inte utesluta tändfel då av egen erfarenhet så lämnar det ingen felkod!
101 Inlägg
2 februari 2015
På min förra bil visa den fel kod direkt vid miss tändning P300 koderna. Får kolla över de med. Suck!  Jobbigt att behöva leta upp en spricka ..... kunde du vara lmm med sa du?
471 Inlägg
2 februari 2015
MAF sensor står de ju på possible solutions. Å de e ju LMM.
Ditt problem låter mest som en läcka eller tändproblem tycker jag, men jag är ingen mekaniker tongue
991 Inlägg
2 februari 2015
Jag skulle börja med att byta det som är billigast. Jag tror dock fortfarande att det har med stiften eller spolarna att göra.
101 Inlägg
2 februari 2015
Blir en olje o stift byte i veckan
383 Inlägg
3 februari 2015
Eftersom både lmm och tps är utanför sitt mätområde (Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance) så betyder det garanterat att den tar tjuvluft mellan dessa två. Hade du haft misständningar så hade du fått felkod på det.
101 Inlägg
4 februari 2015
Imellan lmm och vad?? Vad är tps?
Trucker/Rocker
39 Inlägg
4 februari 2015
Spjälllägesgivare. A.k.a ThrottlePositionSensor om jag inte är helt senil.
Så mellan spjäll och lmm.
Senast redigerat av BLASTbeet (4 februari 2015)
Friskt humör, sjuk humor.
