15010
Startproblem Peugeot 406 SE 2,2 HDI
2 Inlägg
27 december 2014
Det började med att bilen stått i 4 månader. När jag sen skulle använda den startade den inte och efter 3 startförsök märkte jag att batteriet tog slut.
Laddade batteriet, satte in det i bilen och försökte igen. Den startade inte. Satte i motorvärmare för det är ca -6 grader ute. Har i den en timme och den startar, kör ca 5 mil, ställer in den på jobbet = varmgarage, den står i  2 timmar och sen startar den direkt.
Jag kör 13 mil, ställer den ute och sen går det ett dygn. -21 grader ute, sätter den i motorvärmare, den startar och går. Ställer in den i varmgarage och sen startar den inte. Sätter i motorvärmare i varmgaraget, den startar inte...
Min första tanke är glödstiften MEN borde den inte starta då i motorvärmare i varmgarage? Jag menar, då är ju bilen redan varm?
Någon som har något tips på vad felet kan vara eller är felet att det är en peugot? :p
2 021 Inlägg
27 december 2014
kan ha bildats slam och skit i tanken när den stått så länge, som löst upp och satt igen bränslefiltret.
2 Inlägg
27 december 2014
Jaa fast, det kändes ju som att det hjälpte med motorvärmare i, första gångerna... Och det borde ju inte ha någon betydelse för bränslefiltret...
