15124
Bilen startar ej, AKUT hjälp!
18 Inlägg
28 december 2014
Är på väg hem för jobb men bilen startar ej...
Det är en Golf -01 IV som aldrig varit något strul med. Den har stått ute hela tiden och imorse startade den först, som vanligt, utan problem. Men när jag körde till macken för att fylla luft i däcken, och jag därefter fick kärringstopp så vägrar den plötsligt starta.
Jag drar igång tändningen och alla lampor lyser.. dock ger den inte ifrån sig ljud från startmotorn (?), den ger alltså inte det sedvanliga surret när man sätter igång bilen utan den tvärdör utan att ens ha försökt gå igång, bara klickar till. (Ursäkta, är motoranalfabet). Jag har prövat att sätta igång med startkablar utan att något förändras...
Min tanke är att startmotorn är slut.. dock tycker jag det är konstigt att den bara några minuter tidigare gick igång hur enkelt som helst.
Behöver er hjälp!
Det är ca -10 här.
Borde jag försöka hitta en motorvärmare och testa?
Senast redigerat av andnel (28 december 2014)
Vettemannen
28 december 2014
andnel skrev:
Behöver er hjälp!
Det är ca -10 här.
Det kan vara solenoiden på startmotorn som inte slår till så startmotorn går igång. Det kan ha minst 2 orsaker dels trasig solenoid eller dålig kontakt nånstans på vägen till starten.
/Benny
9 299 Inlägg
28 december 2014
Låter som Benny säger. Kan även vara relät.
Prova att knacka på startmotorn med ett spett eller att gunga bilen fram och tillbaka med ettan ilagd. Solenoiden kan ha fastnat och knacka/gunga kan göra att den lossnar. Alltså skulle det vara köldrelaterat.
Prova att ställ in bilen så den blir varm eller placera en värmefläkt som blåser på startmotorn. Motorvärmare lär inte avhjälpa felet då startmotorn inte alls påverkas av motorvärmaren.
