15431
Vw polo 2005 elfel?
2 Inlägg
29 december 2014
hejsan,
Jag va ute och körde med min polo så började generatorlampa att tändas och släckas samtidigt som det klickade till varje gång, för att sen vara tänd hela tiden. Jag kom hem iaf. Nästa gång när jag skulle pröva att starta den så starta den inte alls men den gick runt iaf, men det kändes som batteriet va dålig. Jag ringde efter en kompis som skulle hjälpa mig med startkablar, när han kom så prövade jag att starta utan kablar och då starta den helt plötsligt utan problem. Men då funkade inte styrservo dom första 200 meterna men lampan lös inte. Men jag tänkte att jag kör den till ett garage så jag kan kolla batteriet och generatorn. På vägen dit så börjar generatorlampan att lysa igen, sen efter ett litet tag till så börjar bara fler lampor lysa EPC, styrservo,abs och handbromslampan varna och pipa självklart hade jag inte handbromsen i. Efter dom tändes så tappade bilen ström helt och bilen dog, fick inte ens igång varningsblinkersen. Då fick vi köra med startkablar och då starta den fint och jag kunde köra vidare och då var det bara EPC som lös. Väl framme vid garaget så kolla jag batteriet och det såg bra ut, men generator laddade inte, och då lös generator lampan igen.
Jag är själv väldigt okunnig när det gäller bilar men har försökt att läsa mig till så gott jag kan och felsökt efter det.
Jag tycker det känns som det är glapp någonstans eller något trasigt relä. (har inte kollat något relä). Sen vet jag inte om generator är trasig då den inte laddade men jag vet inte om det är något innan generatorn som glappar som gör att den inte laddar. Eller kan generator vara trasig och det gör att allt ballar ur. Har även kollat remmen och den är hel.
Sen är alla verkstäder stängda nu över jul och jag behöver bilen så är jätte tacksam för svar
Senast redigerat av hammarstrm (29 december 2014)
Bor i Tyresö men Tyresö finns inte enligt garaget
179 Inlägg
1 januari 2015
Låter som om du har någon jordfel eller glapp någonstans. Styrdonet till bilen sitter väl under plasten till torkarna? Om det är vatten där inne vid kontaktstycket så kan bilen få frispel.. men kolla jordkablar till chassit och från chassit till motorn. Allt kan inte pajja ur bara sådär iaf.. den saken är klar.
383 Inlägg
1 januari 2015
På din förklaring låter det som multiremmen(fläktrem, generatorrem) har gått av.
2 Inlägg
1 januari 2015
Jag har försökt att kolla efter glapp jordfel men har inte hittat nåt, har prövat att jorda motorn med en startkabel.
Jag vet inte riktigt vilket som är just styrdonet men jag tog bort någon box (på höger sida sett framifrån) där under torkarna men där såg det torrt och fint ut.
Remmen är hel iaf.
Men nu när jag har prövat köra bilen flera gånger då är det bara generatorlampan som lyser konstant och sen lite då och då kan bilen få frispel så tänds alla dom andra lamporna och bilen dör.
Generator laddar inte vet jag för det har jag ju mät men så länge bilen inte har fått frispel så startar den alltid, jag vet inte hur många gånger man kan starta innan batteriet laddar ur men nu har jag väl prövat kanske 10 gånger och den startar då utan att låta speciellt trött.
Men som jag sa tidigare så är jag inte så kunnig på bilar så vet inte riktigt var jag ska kolla efter glapp eller jordfel.
Men det kan inte va något relä som spökar?
kan tillägga att problemen kom när det vart kallt.
Tack för svar!
Senast redigerat av hammarstrm (1 januari 2015)
179 Inlägg
1 januari 2015
Kan vara så enkelt att bilen inte får den laddningen den skall ha så får bilen frispel och dör.
