15093
Renault megane -08 error "steering not locked"
9 Inlägg
1 januari 2015
Hej! Morsan skulle just starta sin bil som jag nämnde i ämnesfältet är en renault megane -08 och den ville inte starta, den tänder inte och på displayen på instrumentpanelen står det "Steering not locked".
Någon som vet vad felet kan vara?
Behöver svar snarast!
Tack på förhand smile
Senast redigerat av Kinden (1 januari 2015)
3 151 Inlägg
1 januari 2015
Låter som om det är fel på styrenheten som sitter under instrumentpanelen, alternativt att kontakterna till den glappar. Har hört att det är vanligt med det felet på nyare Megane (kanske gäller flera modeller från Renault?), så det kan ju vara värt att kolla. Kontrollera att kontakterna är som dom ska vara (ligger under hörnen vid golvmattan typ) och att dom inte är fuktiga eller har råkat ut för korrosion.. Kan vara svårt att se, så använd kontaktrengöringsspray. Kostar under hundralappen på Kjell & Co.
Senast redigerat av Mervolic (1 januari 2015)
297 Inlägg
1 januari 2015
Kolla kablarna i kabelstammen vid batteriet, vanligt att dom skadas eller att dom går av helt.
hade en bil inne på jobbet med samma fel och då var det en kabel som var av där.
9 Inlägg
2 januari 2015
Ok tack så mycket! smile ska kolla det imöra
