15092
Volvo 850 "b5254s" ??vakumslang av??
28 Inlägg
1 januari 2015
Tjenare!
De var så att jag och tjejen var ute och åkte hon körd och sen helt plötsligt började alla lampor att lyssa i panelen och bilen börja rycka vid gas tryck. så vi stanna och stängde av den, först ville den inte starta. men sen när jag fick start hjälp så så gick de ett tag och till slut small de bara till från ventilkoppan och ryckte lite. sen bogsera jag hem bilen, och gick ut dagen efter och efter ett bra tag så starta den och nu har den startat var gång jag varit ut i 1-2 veckor. men den går riktigt dåligt på tomgång nästan som att den tänder fel, men när jag varvar upp den till 3 då låter den precis som den ska, men när jag släpper gasen så går den ner till 900-1000 och börjar gå ryckigt. och sen hitta jag en slang som var av och jag undrar vad den är till och vad som kan vara fel på motorn.
Tack på förhand! Mvh J
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210136/210136-81c7da4b31ed956294fd6c68ea223c62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210136/210136-1a6c807ed6a6bb125b968fa81f4bd1f0.jpg
28 Inlägg
2 januari 2015
hepp ingen som vet?
56 Inlägg
2 januari 2015
Var är det för bil?
Hemma bra garaget bäst.
4 824 Inlägg
2 januari 2015
940gli skrev:
Var är det för bil?
står ju i rubriken att det är en volvo 850 med b5254s motorn alltså 170hk glt motorn wink
Mvh Christian
56 Inlägg
2 januari 2015
Det ska sitta en luftmassemätare Om jag ser rät på bilden
28 Inlägg
3 januari 2015
nej den sitter ju ej där. Du ser ju på ena bilden att det är en slang bit som är av. och plast höjet som slangen ska ner i (på bilden i bilden) den tjocka stora slangen har jag själv tagit bort för att kolla på den "kontakten/adaptern" bakom.
Den tjocka slangen ser ut att vara till vevhusventilationen, men sen sitter det en ca 8-10 mm slang i samma "adapter" som jag ej vet vad den heter.
Senast redigerat av DreadAce (3 januari 2015)
