15181
740 GLE Överdrive funkar ej, samt backljus
Himma skruare
1 250 Inlägg
2 januari 2015
Tänkte se om det e någon som ev kan veta vad felet kan vara på min overdrive i min 744.
Har en M46 där OD.n inte funkar.
Olja e ny o toppad i lådan.
Kablarna till knappen e nygjorda.
Reläet inne i bilen klickar.
säkringen e hel o där e 12v i hållaren till säkringen, o den ska gå till backljus o OD enligt lappen till säkringarna.
Men jag har varken backljus eller od. Kommer inte på vad det kan vara.
Någon som vet varför jag inte har backljus eller OD.
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 januari 2015
Kontrollerat kablarna på lådan?
Himma skruare
1 250 Inlägg
2 januari 2015
Det var reläet till OD:n. Men varför backe inte lyser måste ha ngt med kablarna o göra från lådan.
Kolla dem dock när jag byta motor för någon vecka sen, o då såg det bra ut.
