15419
Bilen växlar ryckigt
77 Inlägg
5 januari 2015
min 4 växlade automatlåda växlar ryckigt vid 2 till 3 och 3 till 4.
betyder detta att automatväxeloljan behöver bytas? eller kan det vara andra problem?
mitsubishi carisma 99, åkt runt 13k mil.
Vettemannen
5 januari 2015
Har du nånsin kollat oljenivån och tittat på hur oljan ser ut?
/Benny
77 Inlägg
5 januari 2015
/Benny
nej, hur checkar man oljenivån? hur ska oljan se ut?
Vettemannen
5 januari 2015
/Benny
Oljenivån kollas så här: Ha motorn igång och växellådan ska vara varm. Lägg i alla växlar R N D 3 2 1 eller vad du har sedan så tillbaks till P. Dra upp stickan och kolla nivån och den ska givetvis vara mellan MAX och MIN. Alla bilar jag haft har haft klarröd olja typ DEXRON II eller III. Den ska alltså vara klarröd om den är röd och ska inte lukta skunk om du förstår. Är den inte klar utan missfärgad och luktar så är det säkert nåt fel på lådan, kanske är lamellerna slut.
/Benny
77 Inlägg
5 januari 2015
Vettemannen skrev:
Getaway skrev:
/Benny
/Benny
menar du att det är ngt fel på lådan ifall oljan ser dålig ut? lådan kan väl vara normal samtidigt som oljan är dålig?
man ska alltså ha motorn på när man checkar oljan?
Senast redigerat av Getaway (5 januari 2015)
Vettemannen
5 januari 2015
Getaway skrev:
/Benny
Är oljan mycket missfärgad och luktar KAN det vara fel på lådan. Ja, motorn SKA vara igång när du gör proceduren jag beskrev.
/Benny
4 824 Inlägg
6 januari 2015
oljan blir mörk fastän lådan är ok, pricis som motoroljan som också blir mörkare ju längre man kör.
luktar därimot oljan illa kan oljan gått varm och blivit bränd och då kan lamellerna ta stryk eftersom oljan förlorar sina smörjande egenskaper när den har blivit för varm.
vet inte vad det är för bytes intervall på just den här bilen men borde väll vara runt 9000mil, det lustiga är att vissa biltillvärkare anser att man inte behöver byta oljan i automatlådan som privatperson utan bara i yrkestrafik (tex taxi) trots att tillvärkaren av växellådan rekomenderar att man byter olja var 9000mil, så vill man som privatperson få den bytt så måste man själv be verkstaden om det när man har bilen inne på service.
Mvh Christian
Vettemannen
6 januari 2015
Oljan ska i stort sett vara oförändrad under lång tid och den ska absolut inte bli som motoroljan blir efter 1 år utan den ska vara transparent under lång tid.
/Benny
4 824 Inlägg
6 januari 2015
den blir inte mörk efter 1år (om man inte kör välldigt mycket) men efter säg 6000mil så har den gått ifrån att vara klar röd till lite mörk röd.
Mvh Christian
77 Inlägg
6 januari 2015
om jag ska vara ärlig så tror jag att bilens växelolja aldrig byts. ska kika på detta på söndag. går det att köpa oljan  på biltema? är det enkelt att byta oljan?
edit: om lamellerna är trasiga, är det dyrt att byta dem?
tack för era svar, verkligen...
Senast redigerat av Getaway (6 januari 2015)
Vettemannen
6 januari 2015
Förhoppningsvis så finns det avtappningsplugg för oljan men man kanske ska byta filter också. Lamellbyte kräver att man plockar ur lådan......dyrt, vet inte? På jänkebilar kan jag säga att det inte är speciellt dyrt.
/Benny
4 357 Inlägg
6 januari 2015
Troligen en Dexron olja som ska användas, finns så fall på hyllan hos Biltema
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
77 Inlägg
6 januari 2015
hur många liter ska man köpa?
förbereder min inköpslista smile
* motorolja
* oljefilter
* kupefilter
* luftfilter
* tändstift, 4st eller?
* automatväxelolja
behövs bensinfilter och bromsvätska? fattas det ngt?
Senast redigerat av Getaway (7 januari 2015)
Vettemannen
6 januari 2015
förbereder min inköpslista smile dags o
* motorolja
* oljefilter
* kupefilter
* luftfilter
* automatväxelolja
Titta i instruktionsboken, det ska stå där.
/Benny
4 824 Inlägg
6 januari 2015
ja det kan stå där MEN för att oljan ska vara ren och fin så behövs det betydligt mer än vad det ska vara i systemet, kan gå åt 15-20liter när man sköljer lådan om oljan är riktigt skitig när man börjar.
oljefiltret till lådan brukar sitta inne i lådan så för att byta/göra rent det så måste man riva isär lådan så det är inget man gör i en handvändning.
Mvh Christian
77 Inlägg
7 januari 2015
det kmr bli sjukt dyrt att köpa 15-20 liter olja sad
det verkar som min bil inte har oljefilter till växellådan, kan inte hitta det på mekonomen osv...
4 824 Inlägg
7 januari 2015
ja det går ju på endel om oljan aldrig är bytt innan och man måste skölja igenom lådan med massa olja innan den blir röd och fin.
att du inte hittar någon lär bero på att det inte finns nått filter att köpa då man som sagt aldrig byter det då lådan måste plockas isär för att komma åt den.
Mvh Christian
4 357 Inlägg
7 januari 2015
genom att löpa en 20 litersdunk kan man få ned literpriset
https://www.motor-oel-guenstig.de/Getri … :8_38.html
kolla annars lantmännen
men säkerställ först vilken sort det ska vara
77 Inlägg
30 januari 2015
update: har bytt växelolja, växelproblemet har blivit lite bättre, inte helt löst dock.
bilen växlar generellt sätt mjukare nu smile
