15679
Elfel BMW E36 -92
2 Inlägg
9 januari 2015
Tjena!
Upptäckte här om dagen att ena baklyktan, ena framlyktan, stereon och elhissen på förarsidan slutat funka. Kollat lampor och säkringarna.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
1 366 Inlägg
9 januari 2015
Låter som att det kan vara ett relä. brukar stå vilka funktioner som går över ett visst relä, om det matchar prova isåfall att byta ut det mot ett annat likadant. Ibland finns det 2 av samma sort som man kan byta plats med som ett test.
2 Inlägg
17 januari 2015
Har testat att byta relä nu också, blev ingen skillnad. Ena vänstra framljuset tänds när motorn är igång.
Har jag på belysningen med motorn avstängd är hela vänstra sidan utan belysning, både fram och bak.
1 366 Inlägg
18 januari 2015
Ja då får du försöka följa kablaget och se om du kan se några skador (ärgning) eller exempelvis skavd isolering så det ligger mot jord. Om du har mätinstrument så blir det naturligtvis enklare. Ibland har man tur och hittar felet direkt och ibland så är det mer eller mindre omöjligt.
