15811
AC kyler ej om temperaturen ute är mer än +15 (Volvo V70 2001)
1 Inlägg
9 januari 2015
Kan börja med att jag inte kan något om bilar så förklara så enkelt det går är ni snälla :-)
Har en Volvo V70 -01 som inte längre vill kyla inne i bilen och det gäller när det är ca 15 plusgrader eller mer ute. Är det kallare än så fungerar ACn utmärkt men då behövs den ju tyvärr inte.
Har fyllt på nytt kylmedel och kollat efter läckage men det var tätt.
Vad kan det då bero på? Och hur mycket kostar det att åtgärda?
Tacksam för hjälp
Senast redigerat av Sobu (9 januari 2015)
7 283 Inlägg
9 januari 2015
Säker på att acn kyler och det inte bara är den kalla uteluften som kyler ?
4 824 Inlägg
10 januari 2015
för stort spel i magnetkopplingen så när det är för varmt ute orkar den inte dra tillräckligt, bara att shimsa om så det blir rätt avstånd.
hade samma problem på den V70 ´99 jag hade för några år sedan, efter att jag shimsade om den så funkade de som det ska igen smile
Mvh Christian
214 Inlägg
10 januari 2015
Om du inte kan nått om bilar så finns det verkstäder som löser det åt dig om du ger dom lite cash smile Köp ingen haynesbok iaf, där står det bara att det är ett avancerat system som endast speciellt utbildade kan reparera, eller nått i den stilen
