15615
Opel vectra 2.0T bränsle relä/bränslepump
77 Inlägg
11 januari 2015
Vart sitter bränslereläet samt hur kommer man åt pumpen på en vectra c -04? Jag hör nämligen inte att den startar när jag vrider på tändningen.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
14 januari 2015
Reläet sitter på vänster sida i bagaget, går att tvångsköra reläet om du har op-com för att utesluta det.
Testa att slå lite på tanken för att se om pumpen hoppar igång.
Pumpen kommer du åt genom att plocka ur baksätet. Mitt under sittdynan finns ett plastlock, ta bort det så har du armaturen under.
Pumpen sitter fastklickad i ett fäste i tanken, riktigt smidigt att byta.
77 Inlägg
15 januari 2015
Okej! Tack för hjälpen! big_smile
