15641
Volvo 940 GL b230fk går orent/fett
218 Inlägg
12 januari 2015
Tjena tjena.
Har lite problem med en 945 som jag bytte åt mig i fredags.
I grund och botten så är bilen en 945 SE -92 med b230fb, men numera sitter det en b230fk i (turbomaskin alltså)
Problemet är att den misständer alltså att den orkar inte varva över 2000 rpm under belastning, segar man upp den i varv i friläge så kan man med lite tur få upp den i 4500rpm innan den börjar misstända och smälla något jävulskt i avgaset när man släpper gasen.
Tändstiften var helt kolsvarta när jag skruvade ut dom därav misstänker jag att den går för fett.
Följande saker har jag bytt utan framgång:
Fördelarlock
Rotor
Tändkablar
tändstift
Tändbox
Bränslebox
LMM
Lambdasond
Man kan stå med bilen på tomgång och rycka ut LMM, Lambda och spjällägesgivare utan att det blir någon som helst skillnad över huvudtaget.
Behöver verkligen hjälp! Har ingen aning om vad jag ska göra.
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 januari 2015
Är allt rätt med boxar spridare och liknnde då?
218 Inlägg
12 januari 2015
Sitter Tändbox från turbo, Bränslebox från gl samt spridare från GL.
Vet att det inte är rätt men bilen har gått med detta tidigare enligt uppgifter från förra ägaren. Och ifall det skulle vara det som är problemet så tycker jag att den borde gå för snålt och inte för fett?
3 730 Inlägg
12 januari 2015
Det litar du på att den gått innan? Skaffa rätt grejjer annars är det döfött
218 Inlägg
12 januari 2015
Ja det litar jag på iom att jag såg att den gick med allt det då jag köpte den av en polare wink
3 730 Inlägg
12 januari 2015
Är det original motorel som använts med förlängda kablar till lmm?
218 Inlägg
12 januari 2015
Jajemen
3 730 Inlägg
12 januari 2015
Lofarn skrev:
Jajemen
Men nåt måste ju va helt åt helvete om du inte märker skillnad med lmm lambda och spjällägesgivare urkopplad. Råder dig iaf att skaffa rätt grejjer då motorn inte mår väl av den setup du har nu
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
14 januari 2015
Skulle nog också testa köra med "rätt" sprut och se om det fungerar smile
