18597
Ang Audi a8 01 4.2 automat problem
UNDERGROUND
649 Inlägg
15 januari 2015
Hej alla glada . Inte jag då.
Har en Audi a8 4.2 årsm 01 med automatlåda problem. Det som händer är att när man kör bilen går den in i felsäker läge" alla lampor för växelvisaren lyser rött och bilen går på tredje växel bara.
Detta händer när man accelererar mellan 2ans till 3 ans växel då känns det som om bilen inte släpper växel eller för sent och velar och då går den in i felsäkert läge.
Startar man om bilen så går den normalt igen men samma problem återupprepas när man accelererar. Det går bra att köra den på 3 4 och 5ans växel utan problem. det uppstår bara på 2 ans växel verkar det som. Inga felkoder eller liknande har jag fått upp.
kör man försiktigt mellan växlarna så går den också normal. som sagt händer när man pressar den lite och värre när den är kal.
Va kan detta bero på? Mvh
Avstängd
10 388 Inlägg
15 januari 2015
Och vad har du använt för att läsa ut felkoderna?
UNDERGROUND
649 Inlägg
15 januari 2015
diagnos verktyg en kompis kollade men han satt att det inte fans något ..
Avstängd
10 388 Inlägg
15 januari 2015
Ja jo, jag var väl mer nyfiken på vilket.
UNDERGROUND
649 Inlägg
15 januari 2015
ingen aning faktis . men va kan felet bero på annars då?
Avstängd
10 388 Inlägg
15 januari 2015
Det kan vara "vad f*n som" typ och tyvärr.
Jag vet folk som har haft fukt i bilen, och det har i sin tur resulterat i problemet. Dålig kontakt i kabelstammen, folk som fått fenomenet (tillsammans med motorlampan) när det blir kallt ute, för att sen försvinna när det blir varmt.
Men, allt som oftast brukar det generera någon form av felkod, därav min undran vad han använde för att läsa ut det. Men att automatlådan ger upp på A8:or är inte direkt något ovanligt, tyvärr
