15716
Kupefläkten går hela tiden. volvo 850 T5 -94
90 Inlägg
16 januari 2015
Har en 94:a volvo 850 t5 med ecc
bytte kupefläkten efter att den gamla funkat ibland under en längre tid. men direkt jag kopplade in den nya fläkten så startade den direkt (bilen avstängd å nycklarna i fickan) på full fart.
har även upptäckt att värmen alltid är på max och går ej att ändra hur den blåser luften, belysningen på ecc enheten lyser även svagt. och dom 2 lamporna ovanför rec och ac blinkar när man ny startat bilen!
följande är prövat: bilen har stått strömlös 1 dygn, effektsteget är bytt till ett nytt. ecc enheten urkopplad,reläet till fläkten bortplockad. utan någon skillnad fläkten stannar endast om man plockar ur säkring 5 eller strömkabeln till fläkten!!
någon som vet vart felet kan vara?
90 Inlägg
16 januari 2015
Går inte få någon felkod på det heller.
786 Inlägg
17 januari 2015
Låter som ett problem farsan hade på sin med.
effektsteget som bör sitta under ratten eller på något sånt där ställe, Var ej med å bytte det men det bytte han en varm sommar kväll å sedan det har det funkat Galant smile
Senast redigerat av Volvo240Driver (17 januari 2015)
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
90 Inlägg
17 januari 2015
effektsteget är bytt till ett nytt så inte det som är felet. men annars ett vanligt fel
1 Inlägg
9 juli 2015
Löste du det Berggren79? Har exakt likadant problem med min -95 855...
90 Inlägg
13 juli 2015
jo jag löste det,kontakten till fläkten satt fel. finns en exakt likadan kontakt som till fläkten i nederkanten av fläkten, jag hade blandat ihop dessa 2 kolla så att färgerna stämmer mellan den som bara är skarvad med ett kontakt stycke. hoppas det löser problemet smile
