15907
Felsökning med obd2
miss
2 Inlägg
18 januari 2015
Hejsan alla.
Jag har köpte en cheva transport -01.
Jag undrar om jag kan felkodsläsa denna med min obd2a som jag har till min saab 9-5? Om det funkar VAR sitter då den jag ska plugga ind obdn i?
Är inte så hemma i chevorna än ☺
Mycket tacksam för hjälp!!
Sir
105 Inlägg
18 januari 2015
Du har inte manualen till bilen eller kan googla fram den? hittade inte speciellt mycket om just den bilen på internetet men GM bilar brukar ha den mellan pedalerna och ratten, eller om du har handbromspaken odragen så under den, annars kan dom finnas i konstiga fall under motorhuven nära säkringsboxar och sådant.. Look and you shall find! angående obd2 så jo det borde den ha, men Om det är så att den har obd1 så funkar inte din obd2 kontakt. lycka till
Senast redigerat av JklJ (18 januari 2015)
miss
2 Inlägg
18 januari 2015
Ok ska ut o gräva runt lite ☺ stort tack för din hjälp!!
