15472
Volvo s60 -02 Trasig AWD
8 Inlägg
24 januari 2015
Hejsan!
Handlar om bilen jag har under min profil.
Kan börja från början.
Började med att ibland så ville inte bakhjulen hoppa igång. Säg en körning på 30min så drev inte bakhjulen ibland, som att dom inte fick en signal.
Blev värre efter det, då kunde bakhjulen sluta helt och hållet i en varierad tid. ibland 5 min ibland längre.
Sist så fungerade den när bilen var kall, sen när den vart varm så slutade den helt och hållet, när jag körde på E4an, bilen typ "hackade" fram ett tiotal gånger, kändes ungefär lite som när automatlådan byter växel samtidigt som man gasar rätt så hårt. fast i ett mycket snabbare tempo, alla dom där tiogångerna skedde på kanske 5 sekunder.
Sen dess har det inte fungerat.
Tänkte jag kunde fråga här och se ifall någon vet vad det skulle kunna vara?
Tack för hjälpen!
- Erik
Random Hero
4 047 Inlägg
24 januari 2015
saxat från vibilägare.
På den första delen av din fråga svarar Volvo så här:
”Så länge det inte är någon skillnad på hastigheten mellan fram- och bakhjul är systemet programmerat att anse att någon ’halka’ inte förekommer. Således enbart FWD. Om framhjulens hastighet ökar i relation till bakhjulen, så ska systemet anse att det är ’halt’ och således kompensera framdrivningen med att bakhjulen driver. Så att tala om procentuell fördelning är inte relevant för dagens system.”
Med andra ord finns inget ”slip” i dagens Haldex utan all drivning ligger på framhjulen så länge ingen tendens till hjulspinn finns.
eller har du vart ute o sladdat och fick inte ut skåpet?
Dog food lid. Backwards
8 Inlägg
24 januari 2015
Som svar på din fråga, den nedre.
Behöver dock inte ut och sladda för att märka att bakhjulen inte driver när fram släpper.
Hobby Fotograf
650 Inlägg
24 januari 2015
Vanligt problem är, Hylsan mellan växellådan och fördelningslådan. Eller pumpen i haldexenheten vid bakaxeln. Dom två problemen som det egentligen skulle kunna vara eftersom du inte får nått felmeddelande i displayen?
Mvh Joakim
8 Inlägg
24 januari 2015
Okej.
Nej inget felmeddelande.
Tror det slutar med att lämna in den på en felsökning hur som helst. Så slipper man chansa med att byta delar osv.
Ska dock se om jag har möjlighet att få den på lyft innan. Så kanske det går att se något.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
24 januari 2015
Känns ju som rensad hylsa rent spontant då du ej har felmeddelande. Nyss fått tillbaka min xc70 efter byte av DEM. Det yttrade sig genom anti-sladd serv. erfodras samt antispinn/sladd och drivning bak ur funktion. Att det ej skulle driva bak vid vanlig körning tror jag ej på då det märktes tydligt att awd var ur funktion vid vanlig körning utan hjulspinn
Sir
935 Inlägg
25 januari 2015
Du har inte haldex på en 02:a. Kom först 2004 på volvo.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
3 730 Inlägg
25 januari 2015
Jasså på så vis. Gäller det verkligen s60?
Sir
935 Inlägg
25 januari 2015
Du har rätt, s60 awd hade alltid haldex. Var v70 det ändrades på.
I stand corrected and blame the early morning. Min son väckte mig 04:00 wink
Senast redigerat av marcus80 (25 januari 2015)
3 730 Inlägg
25 januari 2015
Ååå det är friskt att vakna i ottan
Hobby Fotograf
650 Inlägg
25 januari 2015
Jag hade provat om du har tillgång till lyft att ge direkt plus till pumpen, fungerar det så hade jag satsat mina pengar på hylsan. Kostar 1350kr en rep sats och tar ca 4-5 timmar för en oerfaren att byta själv. Eller om du kan be en mer erfaren om hjälp!
Tror det kostar runt 9000 tusen på Bilia att byta så väl värt att prova själv!
Mvh Joakim
