14831
Rover 620 SDI - Startar någon sekund, sen dör (Diesel)
Herr
1 722 Inlägg
30 januari 2015
Jag har felsökt följande:
Dieselfilter bytt, det kommer diesel fram till varje spridare(Har monterat lös matningen mot spridarn, och det skvätter en massa frånröret när jag drar på starten)
Kollat dom säkringarna jag hittat, alla hela.
Kontrollerat gummislangarna som går mellan spridarna, en vad dålig, bytte utan hjälp.
När jag vrider på tändningen så lyser det en grön nyckel och glödningslampan, båda slocknar och jag försöker starta, den går igång nån sekund och dör sen.
Vad är nästa steg i felsökningen?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
18 621 Inlägg
30 januari 2015
Haft en exakt likadan. Där var felet som tidigare ägare fixade att styrenheten till nyckelinkodningen lagt av. Tydligen inte allt för ovanligt. Bilen startar och den kan inte "prata" med nyckeln och stänger därför av bränslet...
Prova annan nyckel.
Om man inte har extremt goda kunskaper i eleltronik så får man byta lås, inkodning. Men innan du kollar på detta 5-siffriga projekt så ladda eller prova ett annat batteri!!!
Herr
1 722 Inlägg
30 januari 2015
I will, tack du!
Herr
1 722 Inlägg
30 januari 2015
Har 3 nycklar till den här bilen, provade alla 3, en röd, 2 svarta. den röda vill inte fungera alls, bara grön nyckel som blinkar i instrumentpanelen. dom andra 2 fungerade, men likadant där, den startar nån sek, sen dör. Provade med ett helt annat batteri, samma lika där. Trist när bilen är nybesiktad och nyservad mer eller mindre:)
Fan gör man nu... för det låter ju som att det är något med nycklarna som du säger. vad annars kan det vara?!
18 621 Inlägg
30 januari 2015
Troligen får du lämna in den och byta ut kodmodul och koda in nya nycklar. Det kostar närmare 10'000:-... Givetvis kan man gå förbi start/stöldspärr men det kräver kunskaper utöver det vanliga. Det hade säkert tagit mig 2-3 fulla arbetsdagar. Så försök eller lämna in.
Fan va tråkigt!
EDIT: Den röda nyckeln har nog med kodning att göra? Kommer inte ihåg. Kolla i intsr.bok. Stoppa inte in den i låset igen!
Senast redigerat av Hybridsmurfen (30 januari 2015)
9 299 Inlägg
31 januari 2015
Röd nyckel ska ligga i byrålådan... Inte sättas i låset.
Sök lite på rovertech.net och se om du hittar nåt.
Herr
1 722 Inlägg
31 januari 2015
Gjorde en tråd där med.. röd nyckel i byrålådan?!
