5817
Flytta batteriet till bagaget,
165 Inlägg
1 februari 2015
hej ska flytta bak batteriet till bagaget på min 240. tänkte se vad det är bäst att dra batteri kabeln? egenom tröskeln ? eller i slang rakt under bilen?
mvh smile
6 643 Inlägg
165 Inlägg
1 februari 2015
farbrorbozze skrev:
Under mattan längsmed tröskeln skulle jag välja.
funderat på det med lite, men inte säkert man kommer ha någon matta i bilen wink
6 643 Inlägg
1 februari 2015
Aha, ja då kan de ju va störande me kabel där, men orginalhärvan ligger väl på golvet den med eller minns jag fel då?
165 Inlägg
1 februari 2015
jo det är sant det gör den, får se hur jag gör tongue
26 711 Inlägg
1 februari 2015
Men om du inte ska ha någon matta som kommer ju denna kabel knappast vara den enda.
Så gör en ny dragning av alla kablar, exempelvis längst kardantunneln, och slå in den i tex sån här kabelskydd, typ plaströr. Snyggt och prydligt.
203 Inlägg
1 februari 2015
har lagt kabel jämst med insidan av trösklen la kabeln i "pm flex" med en liten stål klammer var 15onde cm smile
