14508
Peugeot 307 -01 - Bilen startar, men accelererar inte när man gasar.
4 Inlägg
1 februari 2015
Hejsan! Har en Peugeot 307 -01 som plötsligt dummar dig.
Bilen är inte och har inte varit modifierad på något sätt genom tiden och problemet har bara plötsligt kommit.
Några varning lampor lyser ej heller.
Kollat säkringar inget där heller, ska testa koppla bort batteriet en stund och försöka sen igen.
Någon som har någon aning om vad det kan vara?
245 Inlägg
1 februari 2015
Långsam acceleration? igentäppt luftfilter, om inte..
felande bränslepump eller spridare kanske? kontrollera om bränsletrycket stämmer.
Senast redigerat av Wheel_Spin (1 februari 2015)
4 Inlägg
1 februari 2015
Kan det ha något med styrboxen att göra?
245 Inlägg
1 februari 2015
Styrboxen styr ju insprutet, så det antar jag. Fel bränsleblandning kan också leda till att motorn spikar då den inte går som den ska, vilket inte är så kul. Så om du har fel blandning så bör ju det åtgärdas omgående. smile
Du hör inget ljud eller något som du inte hört innan?
