18696
Höga lambdavärden!
55 Inlägg
2 februari 2015
hejsan!
var och besiktade s40n (99 t4) min idag! chippad ca 250-270hk. Fick som rubriken lyder för höga lambdavärden, och jag o polaren funder lite vad det kan bero på! så jag vill bara dubbelkolla ifall någon annan tror det stämmer!
tankade i några lite e85 då jag var rädd för att få höga värden. kan det vara så att e85 gjorde att den inte fick tillräckligt med soppa och mer luft därför den visade för höga lambda värden?
tack för svar!
1 354 Inlägg
2 februari 2015
Inga felkoder? Varför jag undrar är för att på min gamla 855a satt det en sekundärluftpump som pumpade in syre i avgassystemet för att få rätt värden och den gav felkoder när den tjurade smile Går den som den ska?
354 Inlägg
2 februari 2015
Va har du för avgasvärden skriv alla inkl co
Edit: läste fel på frågan.. Du får högre lambda av E85 så fyll med 98 å åk tillbaka, co minskas lite med E85
Får du fortfarande hög lambda då, kolla efter läkage i avgassystem
Senast redigerat av rudarmy (2 februari 2015)
22 Inlägg
2 februari 2015
För högt lambdavärde beror ofta på läckage i avgassystemet
55 Inlägg
3 februari 2015
har ju ett nybyggt avgassystem! men kan inte se att det är något läckage, dock så brukar jag inte köra e85 i kärran, dock gick den som vanligt, men ska testa att köra bara 98! tack för svar!
786 Inlägg
3 februari 2015
i Skarvorna i avgaset har du satt på sånt där Klet? Eller svetsat?
För när ja skulle besikta min 240 så var de så jäkligt att de var Luftglapp i skarvorna sad
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
22 Inlägg
3 februari 2015
Alltså lambdavärdet har inte så mycket att göra med vad du stoppar i motorn, mer vad som händer på andra sidan motorn(avgassystemet). Lambdavärdet är ett uträknat värde. Co och hc kan du påverka med vad för bränsle du matar motorn med...
Fixa så att avgassytemet är hundra tätt i alla skarvar osv så ska det gå bra att besikta sen:)
55 Inlägg
4 februari 2015
vad jag läste så är lambda värdet! relationen mellan luft och soppa i förbränningsprocessen, och etanolen kräver mindre luft, det gör att den får en högre syrehalt! och eftersom ecun vill ändra så att lambdavärdet till 1.0 och mina spridare inte kan spruta in mer soppa så ändras inte värdet:P jag löstet efter att jag hade skrivit tråden:)
22 Inlägg
4 februari 2015
Så hur fick du ordning på bilen? smile
354 Inlägg
5 februari 2015
Svårt å se att du löste problemet med större spridare va.. Om du inte mappar då förståss:)
55 Inlägg
5 februari 2015
körde upp etanolen! tankade 98 och så var det lugnt _P
