6438
Broms tar långt ner på V40, inga nya delar
1 Inlägg
4 februari 2015
Har plötsligt börjat få problem med en V40 som jag varit nöjd med de 5 år jag haft den.
Till saken! Körde för ett par kvällar sen och då fungerade allt normalt, dagen efter jag ska köra bilen börjar jag fundera över om bromsen helt plötsligt börjat ta långt ner eller inte. Visar sig att sambon tycker likadant så det är inget jag fått för mig. Kontrollerar oljan och den ligger på hög nivå. Handbromsen tar som den ska och upplever att pedalen tar högre upp när den är dragen. Sista underhållet på bromssystemet var i våras och då bytte jag bromsklossar och skivor bak.
Vad kan det bero på?
Tack på förhand!
/Robin
Cupra_
5 februari 2015
Jag förutsätter att du menar bromsvätskan när du säger "oljan"? Har du kollat så det inte är frambromsarna som börjar ta slut? Den absolut största delen av bromskraften (har för mig ca75%) ligger på framaxeln, så om frambromsarna är dåliga kan det mycket väl bli som du beskriver då du behöver bromsa "hårdare" för att få samma effekt så att säga. Vilket gör att det känns som om bromsen tar först när pedalen är rejält nedtryckt.
Om du har haft bilen i 5år och aldrig bytt frambromsar så kan det ju mycket väl vara dags att se över dem.
