14509
Mazda 323 år: 1984. Ingen reaktion när jag jag vrider om nyckeln
3 Inlägg
6 februari 2015
Bilen har stått orörd utomhus sedan november. Behövde flytta den igår för att undvika att den blir bortforslad.
Startade utan problem men på grund av väglag/sommardäck körde jag fast upprepade tillfällen i en backe. Tog hjälp av en vän som startade medans jag puttade på. Denne vän fick fyra motorstopp på raken och vid femte försöket la bilen av, inte ett ljud, inte en suck, startar helt enkelt inte.
Problem: Ingen reaktion när jag vrider om nyckeln, inget ljud alls, ej heller någon lampa som tänds eller blinkar till.
Felsökning: Tog batteriet till macken för testning: Resultat - fulladdat.
Vad blir nästa steg?
115 Inlägg
6 februari 2015
Titta över säkringar. Kan vara nån som har gått.
2 863 Inlägg
6 februari 2015
Gör rent batteripolerna och batteriklämmorna, kanske var dålig kontakt där.
Skulle tippa på det i första hand då den stått en tid.
3 Inlägg
6 februari 2015
Batteriet är bara några månader gammalt och klämmorna sitter bra. Skall däremot kolla säkringarna. Hör av mig när det är gjort. Tack för råden.
2 863 Inlägg
6 februari 2015
Jo, men för det kan det ha ergat och är dålig kontakt där. Klämmorna kan ju sitta bra, men är det ergat kommer inte strömmen igenom ändå.
3 Inlägg
6 februari 2015
Sant, skall kolla det med.
9 299 Inlägg
6 februari 2015
Eftersom inga lampor tänds så låter batteriglapp eller dålig kontakt som en variant. Även diverse jordpunkter. Gör rent jordpunkter som batterflätan, fläta mellan motor/låda och chassie. Ta loss, gör rent, fetta in, skruva ihop.
1 517 Inlägg
6 februari 2015
Som åvan kolla jorden.  hade det på min
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
