14816
Ford Focus 06 - går ojämnt, motorlampa tänd
1 Inlägg
10 februari 2015
Hej,
Jag har en Ford Focus 06 flexifuel - körs på bensin.
Det klonkar under fordonet när man på låga växlar släpper gasen. Det knakar och låter. Bilen blir ryckig och skuttar nästan fram. Detta skedde även i hög hastighet första gången i förrgår.
Den känns sedan i förrgår ryckig och ojämn i motorn oavsett hastighet. Motorlampan tändes idag.
Den har börjat läcka glykol. Har fått fylla på ordentligt två gånger den senaste månaden.
I förrgår när jag körde den så gick inte motorn upp i temperatur. Den låg i ca 65-70 under en timmas körning på motorväg.
Någon som har en ideé vad som felar?
Senast redigerat av LiO (10 februari 2015)
6 767 Inlägg
10 februari 2015
Läs ur felkoder angående den kassa motorgången, tändstift (Endast Motorcraft *Original* !!) och dåligt batteri är det vanliga.
Motorvärmarkroppen brukar läcka, sitter snett bakom avgasgrenröret (I motorblocket)
Men med tanke på att den inte håller temperatur kan det även vara termostathuset som är dåligt/läcker
De/Dem
