14613
Ryker ur insuget!?
1 Inlägg
12 februari 2015
Under några dagar har jag inte kunnat starta min Ford Explorer 4.0 -00 för att den troligen var sur.
Hade gnista och bensintryck så jag passade på att byta några tändstift. Bara på vänster sida(ska ta andra sidan senare tänkte jag)
Bilen gick igång men knackade som det var något som var löst. och svår att hålla igång, fick pumpa med gasen.
Sen dog den... och jag ser att det kommer rök från insugsfiltret... luktar även bränt av något slag.
Sist jag körde den så fanns inga problem alls och den har både gått och startat fint. Dock har jag ju låtit startmotorn gått en del när jag försökt att starta den.
Ska försöka lägga upp film på knackningarna....
https://www.youtube.com/watch?v=xdQapcrLnFQ
Finns det någon snäll och kunnig bilmeckare där ute som kan råda mig?
Senast redigerat av Explorer-00 (12 februari 2015)
296 Inlägg
18 februari 2015
I värsta fall är det kamkedjan som kuggat över??
Köp en billig kompressions mätare och testa alla cylindrar.
Trycker skall vara runt 10 kg om jag minns rätt.
383 Inlägg
18 februari 2015
Vilka tändstift köpte du? och vad är din motorkod?
1 711 Inlägg
18 februari 2015
Håller med ,på köra komptest, många svar på ett simpelt test.
