14769
Blinkersproblem bmw e36 m3cab 97a
Uddevalla (Saltkällan)
15 Inlägg
15 februari 2015
Som sagt, har problem med min höger blinkers. Blinkar jag åt vänster så fungerar allt utmärkt, startar jag varningsblinkers så fungerar det utmärkt, lika så när jag larmar av och på så fungerar det utmärkt. Men Blinkar jag åt höger händer ingenting. Men om jag blinkar åt höger och samtidigt trycker på varningsblinkers och sedan stänger av den med blinkersspaken åt höger så fungerar höger blinkersen. Och då kan man även använda blinkersspaken normalt en stund så vida man inte blinkar åt vänster. För då får man upprepa proceduren att sätta på varnings blinkers dra spaken åt höger och sedan stänga av varningsblinkersen för att få bilen att blinka höger.
Vid första tanken Känns det som om det är nått vajsing med blinkrelät? Vad tror ni? och är det någon som kan svara på vart/hur man kommer åt att byta det?  Mvh Magnus
Magnus Knifsund. low and slow
