14833
Esp lampa lyser och motor hackar Audi A3 Sportback 1,6 05
128 Inlägg
15 februari 2015
Tjena!
Har en Audi A3 sportback 05 som beteer sig konstigt till och från. Ibland när jag står still med motorn igång börjar esp lampan att lysa och motorn blir lite hackig och blir trött. Stänger jag av bilen och låter den vara en stund så försvinner problemet. Är det lmm som krånglar eller vad kan det vara för problem?
Tacksam för svar!
Mvh André
Senast redigerat av Andrew91 (15 februari 2015)
128 Inlägg
19 februari 2015
Får upp felkod P0322. Hur kollar man enklast upp om någon givare gett upp?
383 Inlägg
19 februari 2015
vevaxelgivaren.
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Possible Symptoms
    Engine shuts off
    Engine doesn't start
    Speedometer inoperative
    Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
Possible Causes
    Engine Speed Sensor (G28) loose
    Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
    Check Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
    The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position.
128 Inlägg
26 februari 2015
Vart sitter den rackaren? Tycker jag letat överallt haha
383 Inlägg
26 februari 2015
Vad för motor har du? motorkod?
128 Inlägg
26 februari 2015
1,6 102hk BGU
383 Inlägg
26 februari 2015
Bakom oljefilterhållaren.
128 Inlägg
26 februari 2015
Tack så mycket! Då vet jag vart jag ska kolla imorgon!
