5415
Skrapar i 2an, Golf IV GTI
6 Inlägg
18 februari 2015
Jag skulle behöva lite hjälp och tips ang min Golf IV GTI -99
Mitt problem är att den andra växeln skrapar när jag växlar ifrån första till andra mellan 2000- 4500varv ungefär
Det jag gissade på dåliga synkringar.
Jag köpte en begagnad växellåda på Bildelsbasen som endast hade 7k mil (min har snart 23k) och hoppades att det skulle lösa problemet... Men det låter fortfarande. Oljan jag använde i bytet fick jag av Mekonomen.
Det går att undvika! om jag växlar innan 2000 varv eller efter 4500 varv så låter det inte, samt om jag lägger växelspaken emot 2ans växelläge och väntar 1 - 2 sec,(typ som om jag väntar på att varvtalen ska gå ner igen?) då får jag som en liten pulls som slår emot spaken, efter det funkar det att lägga i växeln igen utan skrapande ljud.
Skrapande ljudet låter som tex. en pinne snuddar ett kugghjul.
mvh
Senast redigerat av Qwackah (18 februari 2015)
1 122 Inlägg
18 februari 2015
Har du justerat på vajrarna efter du bytte lådan?
gasa nu foer faen!
6 Inlägg
19 februari 2015
Jag har skjusterat på en iaf. det var den som rörde spaken i sidleds, finns det mer att justera?
6 Inlägg
19 februari 2015
ValP2k skrev:
https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
Tittade på klippet och kände inte igen växellådan helt, mycket liknande men kommer inte ihåg att vajren såg ut sådär med sådana spännen. ska kolla det imorgon. Detta är bilden jag har ifrån bytet. det är denna skurv som e markerad som jag har injusterat spaken i sidleds, och den såg jag ej på videon. kommer inte i heller att jag såg den där låsningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211288/211288-aa9f2148c523a6680d81765a589a27aa.jpg
214 Inlägg
20 februari 2015
Köp olja hos den riktiga VW handlaren. Det är nått special med växellådsoljan som gör att synkringarna mår bättre. Leverantören heter fuchs eller nått åt det hållet. Oljan du får överallt annars kan göra att det skrapar värre beroende på temperatur..
6 Inlägg
20 februari 2015
Tack för tipset, ska åka in till Mekonomen och kolla vad jag fick, sen in till möller och kolla vad dem har smile
6 Inlägg
20 februari 2015
Har i "41-18001vw, trans MPM gearboxoild 75w premium synthetic vw
Vilket skulle vara den rätta
Men samtidigt sa de på mekonomen att det är kopplingen som är glapp... som om jag måste lufta mera, så ska prova det igen. luftade bara efter bytet, inge mer i efterhand.
6 Inlägg
20 februari 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/212/211288/211288-968795ce91394ca4f80c93f7a47173ee.jpg
Mina vajrar har inte sådana spännen, inte lika modell
Men en kille på mekonomen var nästan säker på att det är något med kopplingen, så ska prova lufta igen då jag bara har gjort det efter bytet, kanske har kommit upp lite mer medans jag har kört. får prova det efter helgen
