15264
Kia Optima 2006 Nyckeln funkar ej
2 Inlägg
24 februari 2015
Min bil har blivit stående i mitt garage ett tag, när jag skulle hämta en sak i bagageluckan så funkade det inte att låsa upp (inget fel på den trådlösa delen utav nyckeln). Jag rindge en förhandlare som sa att den fysiska nyckeln är förmodligen bara för att starta bilen och inte till dörren/bagageluckan. Varför funkar inte den trådlösa delen?
Kan det vara för att batteriet har dött när bilen har varit stående över vintern? Har varit rätt kallt i garaget. Om så är fallet, hur ska jag kunna ladda batteriet om jag inte kan öppna huven? Jag har en laddare för batteriet sålänge jag kan öppna huven på något sätt.
Tack på förhand
Despe(rat)
Senast redigerat av Despe (24 februari 2015)
3 153 Inlägg
24 februari 2015
Öppna bilen med fysiska nyckeln. Sitter väl en låskista bakom plastbiten på dörrhandtaget.
http://myautobodypart.com/store/index.p … t_id=12423
2 Inlägg
24 februari 2015
Som jag sa i mitt första inlägg så funkar den fysiska nyckeln bara till att starta bilen och inte till dörren eller bagageluckan.
3 153 Inlägg
25 februari 2015
Då får du hissa upp bilen och försöka få tag i vajern som går till huvlåset och dra lite i den.
